Wymiana rozrządu - i bczenie, stukanie podczas skrętu w lewo
  • jemio
    • 33
    to ja też się wypowiem
    jestem za bilardem
    [ Dodano: Pon 17 Lis, 08 21:29 ]
    a tak w ogóle to idę spać :]
    dobranoc 8)
  • grejan
    • 104
    Wymieniłem rozrząd paski i pompa nowa i wszystko ok, ale podczas skręcania w lewo i dodania gazu zaczyna coś bucześ (jakiś taki stukot) przed wymianą tego nie było. W prawo jak skręcam to wszystko ok i tylko jak dodaję gazu tak się dzieje. Co to może być?
    • JanuszSz
      • 2835
      grejan, Rozrząd akurat nie ma nic wspólnego z układem kierowniczym :diabelski_usmiech
      Jeśli przy skręcaniu w lewo,gdy dodajesz gazu i z prawej strony słychać turkotanie stawiałbym na uszkodzony prawy,zewnętrzny przegub
      • grejan
        • 104
        Tylko że przed wymianą rozrządu nie było tego wogóle. dziś odebrałem samochód z warsztatu i to siępojawiło. Zastanawiające.
        • JanuszSz
          • 2835
          grejan, Może zbieg okoliczności.
          Gdyby np. pasek ocierał o jakiś element,działoby się to niezależnie od kierunku skręcenia kół.
          Posadź kogoś za kierownicą,sam stań na zewnątrz i osłuchaj.Jeśli to przegub,usłyszysz dźwięk przypominający odgłos kija włożonego w szprychy roweru,jeśli nie zlokalizujesz miejsce generowania dźwięków.
          • grejan
            • 104
            Ale jak jade na luzie to tego nie odgłosu nie ma, ktoś mi powiedzial że może to być wspomaganie kierownicy bo nowy pasek itp.
            • JanuszSz
              • 2835
              grejan, Nie zwróciłem uwagi,że zmieniłeś oba paski.Lecz bez osobistego osłuchania z zewnątrz i zlokalizowania źródła dźwięków nic nie zrobisz.Niewykluczone,że po zdjęciu paska wielorowkowego ktoś kręcił kołami i nowy pasek nie został założony w odpowiednim punkcie na pompie wspomagania.Pojeź do warsztatu,gdzie robili wymianę,niech zdejmą pasek wielorowkowy,ustawią koła prosto,pompę w pozycji "środkowej" i założą pasek.
              • grejan
                • 104
                Ok dzięki jutro jadę do warsztatu i zobaczymy. A ty Janusz Sz jak uważasz to może być coś nie tak z pompą wpsomagania?
                • JanuszSz
                  • 2835
                  grejan, Uważam,że pompa jest w porządku.Źle jest założony pasek.Trudno to wytłumaczyc,ale chodzi o to,że:Przekładnia kierownicza jest obliczona tak,aby kołami przekręcić o określony kąt w prawo i lewo do momentu ograniczającego.Pompa współpracuje z przekładnią w wyliczonym zakresie.W Twoim przypadku przypuszczam ktoś zdjął pasek na prostych kołach,skręcił kołami(nawet lekko)i założył nowy pasek nie prostując kól.W tej chwili jest prawdopodobnie tak,że podczas jazdy na wprost jeden zawór na pompie jest otwarty,a stukanie słyszysz nie od razu,a po skręceniu kół prawie do oporu.Ja bym spróbował zrobić następująco:zdjąć pasek wielorowkowy,ustawić koła idealnie na wprost i w tym położeniu założyć pasek.Powinno wszystko wrócić do normy.
                  • grejan
                    • 104
                    Byłem u mechanika i mam postawić samochód w sobote. Przejechał się i nie bardzo iwedział co to możebyć, jak powiedziałem że pompa wspomagania to się zdziwil bo mówił że tam jest pasek klinowy i nie ma różnicy jak się ją założy. A chrupanie słychać nawet jeśli się delikatnie skręci i jak wpadne np do jakiejś koleiny. Tylko zastanawia mnie fakt że tylko jak dodaję gazu. jak na sprzegle lub luzie to tego nie slychac. No i jest tam koło paska klinowego jakiś siłowniczek maly który się cały rusza może to cos nie tak?
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      grejan, Ten silowniczek,to napinacz paska wielorowkowego.Wpisz sobie w szukajkę "napinacz paska" i poczytaj.
                      No i napinacz nie powinien się ruszać,może po wymianie paska nie przykręcili go?
                      • Alberto
                        • 202
                        jak wymienia się rozrząd to odpina się jeden wężyk (bo przeszkadza w dojściu)związany z wspomaganiem i wtedy ucieka troche płynu i wtedy pojawia się buczenie pompy wspomagania ale stukotu nie ma czyli musi być coś więcej.
                        [ Dodano: Czw 03 Kwi, 08 19:42 ]
                        oczywiście jak nie doleje się oleju
                        • grejan
                          • 104
                          Silowniczek jest przykrecony ale jakoś moim zdaniem sie troche rusza no ale zastanawiające jest to że tylko słychać ten dźwięk przy skręcie w lewo.
                          • JanuszSz
                            • 2835
                            grejan, Ciężko tak na odległość zdiagnozować.Poproś kolegę Koja86, z Twoich okolic,może znajdzie chwilę i spróbuje osłuchac,lub podjedź do Aligatora,lub Krzycha.Adresy znajdziesz w reklamie MastersTuning na górze głównej strony,bo wydaje mi się,że twój mechanik nie ma doświadczenia w Octaviach.
                            • grejan
                              • 104
                              Jutro jadę do mechanika i az boje sie ze znow cos wymysli ze to nie jego wina tylko napinacz itp.
                              [ Dodano: Sob 05 Kwi, 08 21:38 ]
                              Byłem u mechanika i od razu wiedział co to jest, a mianowicie jakaś poduszke obrocil jak dodawalem gazu to niby silnik sie dzwigal i chaczyl o karoserie czy cos, mowil mi ze auto bylo chyba (CHYBA)wczesniej bite, ale nie umial mi tego udowodnic itp. że coś tam miedzy teleskopem jest malo miejsca na czesci itp. teraz jest wszystko ok.
                              [ Dodano: Sob 05 Kwi, 08 22:29 ]
